查看: 88|回复: 0
u040F故障码解释及消除方法,U040F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
U040F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从还原剂控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Reductant Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127344.html
GMT+8, 2026-11-12 11:26 , Processed in 0.060830 second(s), 20 queries .
