查看: 65|回复: 0
u0336故障码解释及消除方法,U0336故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0336故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与(气囊系统)约束控制模块不兼容(Software Incompatibility with Restraints Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127327.html
GMT+8, 2026-11-12 09:38 , Processed in 0.060047 second(s), 20 queries .
