查看: 117|回复: 0
u0335故障码解释及消除方法,U0335故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0335故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与混合动力电池组传感器模块不兼容(Software Incompatibility With Hybrid Battery Pack Sensor Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127326.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.058803 second(s), 20 queries .
