查看: 125|回复: 0
u0327故障码解释及消除方法,U0327故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0327故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与车辆安全控制模块不兼容(Software Incompatibility With Vehicle Security Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127243.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries .
