查看: 120|回复: 0
p0601故障码解释和消除方法,P0601故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0601故障码,适用于所有汽车制造商,意思是内部控制模块存储器检查错误(Internal Control Module Memory Check Sum Error)。
背景知识:故障原因包括电池电极锈蚀(导致电压不稳),电子控制模块电路故障,重新编程化故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127242.html
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.062064 second(s), 20 queries .
