查看: 128|回复: 0
u0409故障码解释及消除方法,U0409故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0409故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从替代燃油控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127337.html
GMT+8, 2026-11-12 06:42 , Processed in 0.059810 second(s), 20 queries .
