查看: 71|回复: 0
u0410故障码解释及消除方法,U0410故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0410故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从燃油泵控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module)。
背景知识:燃油泵控制模块(FPM,or FPCM)是一个通过控制通往燃油泵(一般位于油箱内)电压的方式以实现电子控制模块(ECU)所需的最佳燃油压力的电脑微处理器。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127346.html
GMT+8, 2026-11-12 09:23 , Processed in 0.059052 second(s), 20 queries .
