查看: 97|回复: 0
p0596故障码解释和消除方法,P0596故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0596故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统伺服控制电路高(Cruise Control Servo Control Circuit High)。
背景知识:定速巡航伺服器的作用是按照巡航控制模块的指令控制节气门的开度(车速低于设定值,加大节气门开度;车速高于设定值,减小节气门开度),从而实现定速巡航功能。
该故障码表明定速巡航系统伺服控制电路电压高于校准的最高值。故障原因包括伺服控制电磁阀,电路,接头等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127218.html
GMT+8, 2026-11-12 06:42 , Processed in 0.060710 second(s), 20 queries .
