查看: 150|回复: 0
p0598故障码解释和消除方法,P0598故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0598故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节温器加热器控制电路低(Thermostat Heater Control Circuit Low)。
背景知识:节温器的作用是当冷却液温度低的时候关闭,仅允许冷却液在发动机内循环,提高热车速度;当水温超过设定温度的时候,节温器打开,允许冷却液循环到水箱散热器,有效提高降温效率。该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到节温器加热器控制电路电压低于校准的最低值。
故障原因包括节温器加热器,其电路,接头,或继电器。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127223.html
GMT+8, 2026-11-12 05:19 , Processed in 0.106147 second(s), 20 queries .
