查看: 113|回复: 0
福特,水星,林肯p1152故障码解释和消除方法,P1152故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1152故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是加热氧传感器不转换 - 燃油修剪浓混合比(第2排,传感器1)(Heated Oxygen Sensor Not Switching - Fuel Trim Rich Mixture (Bank 2, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括空气滤清器,蒸发排放(EVAP)系统故障,燃油压力太高或喷油嘴泄漏,氧传感器或其电路,接头故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127179.html
GMT+8, 2026-11-12 09:45 , Processed in 0.058442 second(s), 20 queries .
