查看: 150|回复: 0
u0323故障码解释及消除方法,U0323故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0323故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与仪表盘控制模块不兼容(Software Incompatibility With Instrument Panel Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127231.html
GMT+8, 2026-11-12 09:16 , Processed in 0.060314 second(s), 20 queries .
