查看: 131|回复: 0
p0602故障码解释和消除方法,P0602故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0602故障码,适用于所有汽车制造商,意思是控制模块电脑程序错误(Control Module Programming Error)。
背景知识:电子控制单元(ECU)出错。故障原因包括当使用扫描工具重新编程化的时候车辆身份(VID)数据块出错,电池电极锈蚀(导致电压不稳),电子控制模块电路故障,重新编程化故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127244.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.107264 second(s), 20 queries .
