查看: 40|回复: 0
55瓦换100瓦车灯可以吗?
发表于 2025-8-30 08:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果55w换成100w的,功率增大,发热量也增大不少,如果超过灯内零件的耐热极限,会引起零件变形,灯光失效,严重的还可能会引起材料燃烧。因此,为了安全考虑,如果没有经过精确的计算和考证,不要随便加大灯泡的功率。一般,原厂的功率是可以满足车辆照明要求的。灯光源不仅发光,还同时发出大量热,原装车灯55W灯泡功率,相应的灯内的零件都是根据光源的热量来设计的,保证灯内温度不会超过材料的耐热极限。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57644.html
GMT+8, 2026-9-27 19:15 , Processed in 0.123433 second(s), 20 queries .
