查看: 77|回复: 0
u0329故障码解释及消除方法,U0329故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0329故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与转向柱控制模块不兼容(Software Incompatibility With Steering Column Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127246.html
GMT+8, 2026-11-12 06:42 , Processed in 0.062457 second(s), 20 queries .
