查看: 166|回复: 0
五十铃p1153故障码解释和消除方法,五十铃P1153故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1153故障码,适用于五十铃,意思是加热氧传感器,前 - 没有足够的交换(Ascender除外)(Heated Oxygen Sensor, Front - Insufficient Switching (Except Ascender))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127203.html
GMT+8, 2026-11-6 22:05 , Processed in 0.216183 second(s), 20 queries .
