查看: 168|回复: 0
p0603故障码解释和消除方法,P0603故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0603故障码,适用于所有汽车制造商,意思是内部控制模块活性存储器(KAM)错误(Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error)。
背景知识:电子控制单元(ECU)出错。外部原因,诸如电源供应等也可能导致该故障码。故障原因包括KAM到电子控制模块的电路故障,电池端子锈蚀或接触不良,重新编程化错误,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127247.html
GMT+8, 2026-11-12 10:37 , Processed in 0.060857 second(s), 20 queries .
