查看: 143|回复: 0
u0328故障码解释及消除方法,U0328故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0328故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与操舵角度传感器模块不兼容(Software Incompatibility With Steering Angle Sensor Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127245.html
GMT+8, 2026-11-12 06:42 , Processed in 0.059745 second(s), 20 queries .
