查看: 153|回复: 0
p0618故障码解释和消除方法,P0618是故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0618故障码,适用于所有汽车制造商,意思是替代燃油控制模块活性存储器(KAM)错误(Alternative Fuel Control Module KAM Error)。
背景知识:替代燃油控制模块故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127269.html
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.059407 second(s), 20 queries .
