查看: 149|回复: 0
u0294故障码解释及消除方法,U0294故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0294故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与动力总成控制监控器模块通讯丢失(Lost Communication With Powertrain Control Monitor Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127145.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.312232 second(s), 20 queries .
