查看: 108|回复: 0
u0325故障码解释及消除方法,U0325故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0325故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与辅助加热器控制模块不兼容(Software Incompatibility With Auxiliary Heater Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127236.html
GMT+8, 2026-11-12 08:11 , Processed in 0.092405 second(s), 20 queries .
