查看: 79|回复: 0
u0312故障码解释及消除方法,U0312故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0312故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与电池能量控制模块A不兼容(Software Incompatibility With Battery Energy Control Module A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127198.html
GMT+8, 2026-11-12 07:42 , Processed in 0.060852 second(s), 20 queries .
