查看: 97|回复: 0
u0330故障码解释及消除方法,U0330故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0330故障码,适用于所有汽车制造商
意思是轮胎压力监控器模块软件不兼容(Software Incompatibility With Tire Pressure Monitor Module)。
背景知识:轮胎压力监控系统一般有两种。第一种在每个轮胎里安装轮胎压力计,然后将压力值传送给一个中央处理模块。第二种是通过比较车轮旋转速度,间接探测轮胎压力。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127248.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.060977 second(s), 20 queries .
