查看: 152|回复: 0
p0594故障码解释和消除方法,P0594故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0594故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统伺服控制电路/开路(Cruise Control Servo Control Circuit/Open)。
背景知识:定速巡航伺服器的作用是按照巡航控制模块的指令控制节气门的开度(车速低于设定值,加大节气门开度;车速高于设定值,减小节气门开度),从而实现定速巡航功能。
该故障码表明定速巡航系统伺服控制电路出错。故障原因包括伺服控制电磁阀,电路,接头等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127214.html
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.061118 second(s), 20 queries .
