查看: 91|回复: 0
u0319故障码解释及消除方法,U0319故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0319故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与操舵力控制模块不兼容(Software Incompatibility With Steering Effort Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127220.html
GMT+8, 2026-11-12 06:42 , Processed in 0.059701 second(s), 20 queries .
