查看: 136|回复: 0
u0297故障码解释及消除方法,U0297故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0297故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与交流转直流换流器控制模块B通讯丢失(Lost Communication With AC to DC Converter Control Module B)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127151.html
GMT+8, 2026-11-12 06:36 , Processed in 0.060403 second(s), 20 queries .
