查看: 148|回复: 0
u0300故障码解释及消除方法,U0300故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0300故障码,适用于所有汽车制造商
意思是内部控制模块软件不兼容(Internal Control Module Software Incompatibility)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127174.html
GMT+8, 2026-11-12 05:38 , Processed in 0.063327 second(s), 20 queries .
