查看: 93|回复: 0
u029C故障码解释及消除方法,U029C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
U029C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与驱动电机控制模块D通讯丢失(Lost Communication With Drive Motor Control Module D)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127170.html
GMT+8, 2026-11-12 09:22 , Processed in 0.059777 second(s), 20 queries .
