查看: 102|回复: 0
u0318故障码解释及消除方法,U0318故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0318故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与刹车系统控制模块不兼容(Software Incompatibility With Brake System Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127212.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.063241 second(s), 20 queries .
