查看: 112|回复: 0
p0585故障码解释和消除方法,P0585故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0585故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统多功能输入A/B相关性(Cruise Control Multi-Function Input A/B Correlation)。
背景知识:定速巡航系统多功能输入A/B的信号差超过允许的最大极限。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127167.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.060764 second(s), 20 queries .
