查看: 100|回复: 0
p0600故障码解释和消除方法,P0600故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0600故障码,适用于所有汽车制造商,意思是串行通讯链接(Serial Communication Link)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到一个涉及到串行通讯连接的内部错误。
故障原因包括电子控制模块(PCM或ECM)故障,控制器局域网(CAN)数据连线短路。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127240.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.062172 second(s), 20 queries .
