查看: 66|回复: 0
u0293故障码解释及消除方法,U0293故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0293故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与混合动力总成控制模块通讯丢失(Lost Communication With Hybrid Powertrain Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127144.html
GMT+8, 2026-11-12 07:56 , Processed in 0.059206 second(s), 20 queries .
