查看: 60|回复: 0
u0262故障码解释及消除方法,U0262故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0262故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与音频放大器B通讯丢失(Lost Communication With Audio Amplifier B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127131.html
GMT+8, 2026-11-12 10:02 , Processed in 0.060412 second(s), 20 queries .
