查看: 83|回复: 0
u029B故障码解释及消除方法,U029B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
U029B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与驱动电机控制模块C通讯丢失(Lost Communication With Drive Motor Control Module C)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127159.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.069859 second(s), 20 queries .
