查看: 82|回复: 0
p0592故障码解释和消除方法,P0592故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0592故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统多功能输入B电路低(Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Low)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。故障原因包括定速巡航多功能输入开关,电路,接头等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127208.html
GMT+8, 2026-11-12 09:38 , Processed in 0.058676 second(s), 20 queries .
