查看: 84|回复: 0
u0324故障码解释及消除方法,U0324故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0324故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与暖通空调控制模块不兼容(Software Incompatibility With HVAC Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127234.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.059534 second(s), 20 queries .
