查看: 161|回复: 0
p0563故障码解释和消除方法,P0563故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0563故障码,适用于所有汽车制造商,意思是系统电压太高(System Voltage High)。
背景知识:电子控制单元发现系统电压在多达5秒的时间内持续高于16伏。故障原因包括发电机故障,电压调节器故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127078.html
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.058445 second(s), 20 queries .
