查看: 95|回复: 0
u0258故障码解释及消除方法,U0258故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0258故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与无线收发信机通讯丢失(Lost Communication With Radio Transceiver)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127119.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.058253 second(s), 20 queries .
