查看: 99|回复: 0
u029E故障码解释及消除方法,U029E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
U029E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与氮氧化合物传感器B通讯丢失(Lost Communication With NOX Sensor B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127172.html
GMT+8, 2026-11-12 06:49 , Processed in 0.061180 second(s), 20 queries .
