查看: 74|回复: 0
u0316故障码解释及消除方法,U0316故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0316故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与车辆动态控制模块不兼容(Software Incompatibility With Vehicle Dynamics Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127207.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.061047 second(s), 20 queries .
