查看: 63|回复: 0
u0299故障码解释及消除方法,U0299故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0299故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与直流转直流换流器控制模块B通讯丢失(Lost Communication With DC to DC Converter Control Module B)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127154.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.127013 second(s), 20 queries .
