查看: 119|回复: 0
u029D故障码解释及消除方法,U029D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
U029D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与氮氧化合物传感器A通讯丢失(Lost Communication With NOX Sensor A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127171.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.301166 second(s), 20 queries .
