查看: 76|回复: 0
u025A故障码解释及消除方法,U025A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
U025A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与特殊用途车辆控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Special Purpose Vehicle Control Module B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127122.html
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.060860 second(s), 20 queries .
