查看: 132|回复: 0
p0560故障码解释和消除方法,P0560故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0560故障码,适用于所有汽车制造商,意思是系统电压(System Voltage)。
背景知识:电子控制单元检测到系统电压在至少5秒的时间里低于10伏或高于16伏。
故障原因包括发电机故障,电池故障,电池电极锈蚀,保险丝坏掉,电压调节器故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127074.html
GMT+8, 2026-11-12 09:35 , Processed in 0.081266 second(s), 20 queries .
