查看: 101|回复: 0
u0295故障码解释及消除方法,U0295故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0295故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与交流转交流换流器控制模块通讯丢失(Lost Communication With AC to AC Converter Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127147.html
GMT+8, 2026-11-12 10:02 , Processed in 0.102197 second(s), 20 queries .
