查看: 77|回复: 0
u0287故障码解释及消除方法,U0287故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0287故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与变速器液泵模块通讯丢失(Lost Communication With Transmission Fluid Pump Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127136.html
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.062748 second(s), 20 queries .
