查看: 89|回复: 0
u0311故障码解释及消除方法,U0311故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0311故障码,适用于所有汽车制造商
意思是软件与驱动电机控制模块不兼容(Software Incompatibility With Drive Motor Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127196.html
GMT+8, 2026-11-12 06:35 , Processed in 0.060152 second(s), 20 queries .
