查看: 106|回复: 0
p0579故障码解释和消除方法,P0579故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0579故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统多功能输入A电路范围/性能(Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Range/Performance)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。电子控制单元(ECU)检测到定速巡航多功能输入开关A电路电压超出校准的正常范围。故障原因包括多功能开关,电路,接头,机械故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127160.html
GMT+8, 2026-11-12 06:49 , Processed in 0.060721 second(s), 20 queries .
