查看: 66|回复: 0
现代p1152故障码解释和消除方法,现代P1152故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1152故障码,适用于现代,意思是加速踏板位置(APP)传感器2 - 低电压(Accelerator Pedal Position Sensor 2 - Low Voltage)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127181.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.059379 second(s), 20 queries .
