查看: 119|回复: 0
p0597故障码解释和消除方法,P0597故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0597故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节温器加热器控制电路/开路(Thermostat Heater Control Circuit/Open)。
背景知识:节温器的作用是当冷却液温度低的时候关闭,仅允许冷却液在发动机内循环,提高热车速度;当水温超过设定温度的时候,节温器打开,允许冷却液循环到水箱散热器,有效提高降温效率。
该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到节温器加热器控制电路电压超出校准的正常范围。故障原因包括节温器加热器,其电路,接头,继电器或电子控制模块。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127221.html
GMT+8, 2026-11-12 08:56 , Processed in 0.061013 second(s), 20 queries .
