查看: 127|回复: 0
p0589故障码解释和消除方法,P0589故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0589故障码,适用于所有汽车制造商,意思是定速巡航系统多功能输入B电路(Cruise Control Multi-Function Input B Circuit)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。故障原因包括定速巡航多功能输入开关,电路,接头等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127175.html
GMT+8, 2026-11-12 08:33 , Processed in 0.070887 second(s), 20 queries .
